Показано з 1 по 8 з 8
Тема:  Установка вешалок в ванной
    За умовчанням  Установка вешалок в ванной
    Сделал в ванной ремонт и напрочь забыл про вешалки :D а теперь некуда вешать полотенца. Подскажите, какие лучше вешалки для ванной и как их устанавливать? Думаю собственноручно победить этот процесс. :D
    Как правильно закрепить вешалки? И может какие-то конкретные вешалки посоветуете?
    (С) И. Николаев
    За умовчанням Re:  Установка вешалок в ванной
    Производители смесителей производят такие аксессуары (я покупал Грое). Посмотрите в специализированных магазинах (например, в салоне керам.плитки на М.Жукова). Там такое должно быть.
    Желательно сверлить по центру плитки, или подальше от краев, чтоб она не скалывалась.
    Спасибо, завтра поеду. На сколько помню там 3 этажа. Не подскажете, на каком смотреть?
    (С) И. Николаев
    О как. Наоборот думал сверлить в пересечении швов. Спасибо.
    (С) И. Николаев
    а полотенцесушитель так же не предусмотрен?
    Полотенчик есть, но моя дама требует «еще крючечков». :D
    (С) И. Николаев
    Только на липучках ничего не покупайте. Замучаетесь.
  1. Дизайн маленькой ванной комнаты
    Відповідей: 134
    Останнє повідомлення: 05.10.2020, 08:16
  2. Телевизор в ванной!
    Відповідей: 52
  3. Окно между кухней и ванной
  4. Ремонт ванной комнаты
    Відповідей: 32
    Останнє повідомлення: 28.12.2013, 13:05
  5. Чем загидроизолировать шов между ванной и стеной
    Останнє повідомлення: 23.11.2012, 09:39
